Folio und Odyssee 1.26
    DanicaTalos
    Posts: 447 from 2010/10/15
    Folio öffnet immer Wayfarer...
    Kann mir jemand sagen wie ich Folio dazu bringe sich in Odyssee 1.26 zu öffnen?
  • »30.06.24 - 08:08
    DanicaTalos
    Ich habe jetzt in Odyssee die Datei Folio.html geöffnet (aus Odyssee heraus und nicht durch anklicken der Folio-Datei).
    Werden durch Start der Folio Datei noch zusätzliche Sachen geladen oder reicht es prinzipiell, wenn ich die Folio.html direkt aus Odyssee lade?
  • »30.06.24 - 10:00
    DanicaTalos
    Würde mich freuen, wenn mir jemand bitte helfen könnte…
  • »03.07.24 - 12:43
    Tom01
    Posts: 187 from 2009/9/20
    Was ist Folio?
    Warum willst du Odyssey nutzen?
    Ein Webbrowser läd Webseiten und Bilder und Scripte.
  • »03.07.24 - 14:29
    Posts: 1359 from 2010/1/6
    Ist das nicht eine browserbasierte Textverarbeitung, oder sowas?
    Das sich Wayfarer öffnet liegt an der Datei selbst - die ist html. Und für den Dateityp ist warscheinlich in den Prefs - System/openURL Wayfarer als default aktiv eingetragen. Ambient erkennt ja den Dateityp (deswegen bekommts auch das richtige Vorgabe-Icon) und öffnet das dazugehörige Programm.
    Habs installiert:
    Das Öffnen oder Laden der html-Datei scheint vorerst zu reichen. Ich würde als Browser aber wirklich auch OWB nehmen - ist wirklich schnell...Wayfarer scheint damit tatsächlich nicht klar zu kommen..
    Das Script-Startfile FOLIO scheint nur nach vorherigen Dokumensten zu suchen, Userspezifizierte Fonts einzubinden und das Vorhandensein des deficon für Folio zu prüfen - muss noch genauer schauen.
    [ Editiert durch Amigaharry2 03.07.2024 - 23:19 ]
  • »03.07.24 - 15:21
    @DanicaTalos: Am einfachsten ist es, in OWB einen Shortcut auf Folio zu legen und in der Shortlinksleiste abzulegen. Dann musst du halt OWB laden und dann mit einem Klick Folio starten.
    Änderst du das nämlich in den URL-Prefs, laden auch alle anderen Progs, wie YAM. IRIS, VPDF, etc. OWB und nicht Wayfarer.
    [ Editiert durch Amigaharry2 04.07.2024 - 10:04 ]
  • »04.07.24 - 06:01
    DanicaTalos
    Meinst du damit einen Shortcut auf Folio oder die folio.html?
  • »05.07.24 - 15:20
    Ich habs auf .html gelegt. Wenn ich Zeit habe, schaue ich noch wie man das Script so abändern kann, das es fix OWB aufruft und nicht den in den URL-Prefs hinterlegten Wayfarer. Oder du schreibst den Progger direkt damit an.....
    [ Editiert durch Amigaharry2 05.07.2024 - 22:20 ]
  • »05.07.24 - 18:19
    DanicaTalos
    @Amigaharry2
    Schau mal bitte ins Amigaforum. Dort habe ich zwei Bilder gepostet aus denen hervorgeht, dass ich die html nicht geöffnet bekomme (javascript error).
    Die gleiche Fehlermeldung bekomme ich auch mit Wayfarer (unabhängig davon, dass Wayfarer mit Folio ja nicht geht).
    [ Editiert durch DanicaTalos 07.07.2024 - 09:53 ]
  • »07.07.24 - 06:24
    igracki
    Posts: 463 from 2003/2/24
    Schon mal probiert im "Folio" Skript das OpenURL in der letzten Zeile durch direkten Aufruf von OWB zu ersetzen?
    Also etwa
    <Pfad_von_OWB>:owb file:///folio.html NEWWIN FILE
  • »09.07.24 - 10:31
    Nein, hatte noch keine Zeit (bin gerade von Reise zurück) - hatte vor das zu versuchen und habs jetzt gleich gemacht -> klappt wunderbar!
  • »10.07.24 - 04:49
    DanicaTalos
    Ich werd´s probieren. Danke schon mal für den Tipp!
  • »10.07.24 - 15:03
    DanicaTalos
    Kann mir bitte jemand den genauen Pfad nennen? Ich habs zwar versucht, aber ich bekomme immer ein Fenster, dass ich was zuweisen soll.
    System/Applications/OWB
    habe ich eingetragen. Muss es vielleicht
    System:Applications/OWB
    sein?
  • »12.07.24 - 13:29
    DanicaTalos
    Mit System/Applications/OWB/ muss ich zwar zuweisen, wo ich dann in den OWB Ordner gehe, aber OWB wird dann auch mit folio gestartet.
    Es gibt dann eine Iconx Fehler:
    [File] Can't open file 'PROGDIR:Conf/searchengines.prefs' in 'r' mode. Error: Objekt nicht gefunden
    [File] Can't open file 'PROGDIR:Conf/userscripts.prefs' in 'r' mode. Error: Objekt nicht gefunden
    [File] Can't open file 'PROGDIR:Conf/url.prefs' in 'r' mode. Error: Objekt nicht gefunden
  • »12.07.24 - 13:36
    Du rufst ja OWB gar nicht auf, sondern nur den Ordner OWB (und das auch noch nicht richtig)!
    Ich nehme an, das dein OWB im Applicationsordner im Wurzelverzeichnis liegt (wie auf der InstallCD).
    Dann heisst das:
    System:Applications/OWB/OWB
    Das Wurzelverzeichnis (Partition) ist System: (oder wie immer du die benannt hast)
    Beachte AmigaDOS-Grundlagen: Wurzelverzeichnis (=Partition) und dann Doppelpunkt!
    [ Editiert durch Amigaharry2 12.07.2024 - 23:53 ]
  • »12.07.24 - 19:49
    DanicaTalos
    Dann heisst das:
    Ja, jetzt funktioniert es. Aber, wenn ich OWB ikonifiziere, sehe ich das iconX Fenster mit
  • »13.07.24 - 07:22
    Wenn dich das stört, sende die Ausgabe nach NIL:
    <Pfad_von_OWB>:owb file:///folio.html NEWWIN FILE >NIL:
    Aber das Iconx- Fenster schließt sich sowieso, wenn du OWB beendest. Und etwaige Fehlermeldungen siehst du halt dann auch nicht mehr.
  • »13.07.24 - 07:48
    DanicaTalos
    Hast du diese Meldung auch?
    Der Eintrag sieht bei mir so aus:
    ; Initiating editor instance
    System:Applications/OWB/OWB file:///folio.html NEWWIN FILE
    Wofür hast du vor deinem "owb" einen Doppelpunkt?
    [ Editiert durch DanicaTalos 13.07.2024 - 14:24 ]
  • »13.07.24 - 11:21
    Ach, das war copy/paste von IGRAKI - Sorry, hab nicht genau geschaut - weg damit....
  • »13.07.24 - 16:47
