Windows Druckerfreigabe
    freepointer
    Posts: 74 from 2015/12/16
    na, das hätte auch ich nun nicht gedacht ...
    das ich hier Probleme habe um über die windows Freigabe zu drucken ... ;(
    was muss ich tun um Morphos zum drucken zu bewegen mit einem Drucker unter der Windows freigabe ???
    Prefs MOS: LPR "netprinter.device/0"
    [ Editiert durch freepointer 14.01.2016 - 21:29 ]
  • »14.01.16 - 19:27
    Tom01
    Posts: 187 from 2009/9/20
    You need the Hostname or the IP of the Printer.
  • »15.01.16 - 01:00
    Posts: 1390 from 2010/1/6
    Mit dem netprinter.device kannst du nur auf einen Drucker drucken, der DIREKT im Netz hängt und somit eine eigene IP hat. Wenn der Drucker an einem PC über USB, etc. hängt geht das so nicht. Ob und wie das dann in dem Fall möglich ist, weis ich leider nicht.....
    [ Editiert durch Amigaharry2 15.01.2016 - 17:14 ]
  • »15.01.16 - 14:13
    freepointer
    Jetzt, ist das dann auch Klar ... " Verstanden "
    wann ist da denn was in der Richtung zu erwarten ?
    Schade, ich dachte über LPR anstatt im Netzwerk über IP wäre die nächste Option / Möglichkeit ...
    denn bei mir funktioniert das mit Gostscript aus irgendwelchen Gründen nicht " Ausgabe Fenster " auf PS: " leer "
  • »15.01.16 - 19:47
    Sprocki
    Posts: 131 from 2005/2/23
    Was denn? "Drucker an einem PC über USB"? Wenn auf diesem "PC" ein LPD (Druckserver) läuft, der den Drucker verwaltet und freigibt, dann kannst Du mit dem Client von MorphOS mit großer Wahrscheinlichkeit auch darauf zugreifen.
    Wieso "anstatt"? LPR ist Netzwerk, genauer gesagt ein Netzwerkprotokoll.
    Wenn Du mehr verrätst, kann Dir vielleicht jemand helfen.
  • »16.01.16 - 00:20
    Das Problem hatte ich auch mit der PPC-Version von Ghostscript. Habe dann die alte 68K-Version installiert und es läuft. Da ich sehr wenig über TP/Ghostscript drucke (mein Printer kann direkt Postscript), kann ich damit leben......
    Woran es wirklich liegt, das die MOS-native Version nicht funktioniert, habe ich mir nie angeschaut......
  • »16.01.16 - 06:52
    freepointer
    [quote]Sprocki schrieb:
    [quote]freepointer wrote:
    [quote]Amigaharry2 schrieb:
    Was denn? "Drucker an einem PC über USB"? Wenn auf diesem "PC" ein LPD (Druckserver) läuft, der den Drucker verwaltet und freigibt, dann kannst Du mit dem Client von MorphOS mit großer Wahrscheinlichkeit auch darauf zugreifen.[/quote]erklärt sich ein Absatz tiefer ;>)
    [quote]Wieso "anstatt"? LPR ist Netzwerk, genauer gesagt ein Netzwerkprotokoll. [/quote]
    rrrrr ... :) ;) :) Habe mich da wohl verkehrt ausgedrückt, Klar, ich hatte die ganze Zeit es auf Port 9100 (Morphos: netprinter DIRECT) über die Fritzbox versucht, und dort scheiterte das mit einem BROTHER aufgrund der PCL treiber Varianten ...
    [quote]Wenn Du mehr verrätst, kann Dir vielleicht jemand helfen. [/quote]
    ich möchte den am USB betriebenen Drucker (Laser) Brother HL-2140 "angeschlossen" an Windows 7 Home (der dort einwandfrei funktioniert) übers Netzwerk (Dateifreigabe OK) von MorphOS 3.9 aus mit betreiben.
    [ Editiert durch freepointer 16.01.2016 - 15:48 ]
  • »16.01.16 - 13:43
    Posts: 12552 from 2003/5/22
    Nein, es scheiterte daran, dass der Drucker gar kein PCL unterstützt.
    https://morph.zone/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=11403&forum=18&start=12
  • »16.01.16 - 18:41
    freepointer
    Ja, kann auch ich so bestätigen, Danke @Andreas_Wolf
  • »17.01.16 - 16:02
