devedie
    xray
    Posts: 21 from 2003/4/30
    Hello
    J'ai décidé de tester "devedie" et malheureusement le résultat est négatif:-(
    Après diférents tests et réglages j'obtiens la réponse suivante:
    Playing DVD title 1
    libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.8 for DVD access
    Reading disc structure, please wait...
    libdvdread: Can't open VIDEO_TS.IFO.
    Can't open VMG info!
    ...bien-sur que les DVD testés avaient la fameuse "VIDEO_TS.IFO."
    donc je sèche, alors, quelqu'un a-t-il testé devedie avec succès, ou des infos
    à ce sujet?!
    Merci A+ et bon été "envacancé";-)
    xray
  • »05.08.04 - 20:32
    breed
    Posts: 33 from 2004/7/6
    Je n'ai pas encore de lecteur DVD sur mon Peg2!
    :-D
    Désolé!!!
    :-o
  • »06.08.04 - 08:48
    Brumiga
    Posts: 236 from 2004/4/3
    bonjour,
    @ tous, j'ai réussi cette semaine à lire un dvd avec MPlayer lancé depuis le cli après 3 échecs avec d'autres dvd lancés de la même façon. le problème vient du/des process libdvdread/libdvdcss, dans MPlayer, qui n'arrive pas à trouver le lecteur de dvd à l'ide.device unité 2. je vais essayer avec d'autres dvd et les autres interfaces existantes qui fonctionnent/veulent bien fonctionner.
    @Breed, j'ai téléchargé ton interface pour Frogger mais quand je la lance elle ne se présente pas avec le même aspect que sur tes captures d'écran mais avec un aspect minimaliste. que me manque-t-il ?
    Brumiga
    [ Edited by Brumiga on 2004/8/6 11:08 ]
    [ Edited by Brumiga on 2004/8/6 11:32 ]
  • »06.08.04 - 09:00
    serge
    Posts: 725 from 2003/2/20
    @ xray
    devedie ici fonctionne très bien. Il faut tout de même préciser qu'il
    refuse systématiquement de lancer deux de mes DVD sur la douzaine
    de testés.
    voici le message quand ca ne marche pas. Ici il s'agit de star wars II
    "l'attaque des clones"
    Playing DVD title 1
    libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.2 for DVD access
    libdvdread: Could not open ide.device:3 with libdvdcss.
    libdvdread: Can't open ide.device:3 for reading
    Couldn't open DVD device: ide.device:3
    voici le message quand ca marche. Ici il s'agit d'un concert de Bjork.
    MPlayer 0.90(C) 2000-2003 Arpad Gereoffy (see DOCS)
    PowerPC detected : It rocks !
    Reading config file /usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf: No such file or directory
    Creating config file: PROGDIR:conf/config
    Reading config file PROGDIR:conf/config
    Reading PROGDIR:conf/codecs.conf: can't open 'PROGDIR:conf/codecs.conf': No such file or directory
    Reading /usr/local/etc/mplayer/codecs.conf: can't open '/usr/local/etc/mplayer/codecs.conf': No such file or directory
    Using built-in default codecs.conf
    Using timer.device for timing
    Can't open input config file PROGDIR:conf/input.conf : No such file or directory
    Can't open input config file /usr/local/etc/mplayer/input.conf : No such file or directory
    Falling back on default (hardcoded) input config
    Playing DVD title 1
    Exiting... (End of file)
    [CLI 5]
    Playing DVD title 1
    There are 2 titles on this DVD.
    There are 1 chapters in this DVD title.
    There are 1 angles in this DVD title.
    libdvdread: Attempting to retrieve all CSS keys
    libdvdread: This can take a _long_ time, please be patient
    libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB at 0x00000132
    libdvdread: Elapsed time 0
    libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB at 0x0000015b
    libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_0.VOB at 0x000022c4
    libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB at 0x000022f6
    libdvdread: Found 2 VTS's
    DVD successfully opened.
    No matching DVD audio language found!
    MPEG-PS file format detected.
    Too many video packets in the buffer: (4096 in 8289439 bytes).
    Maybe you are playing a non-interleaved stream/file or the codec failed?
    For AVI files, try to force non-interleaved mode with the -ni option.
    MPEG: No audio stream found -> no sound.
    VIDEO: MPEG2 720x576 (aspect 2) 25,00 fps 8000,0 kbps (1000,0 kbyte/s)
    Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
    Selected video codec: [ffmpeg12] vfm:ffmpeg (FFmpeg MPEG 1/2)
    Audio: no sound
    Starting playback...
    VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred csp: Planar YV12)
    VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
    Movie-Aspect is 1,33:1 - prescaling to correct movie aspect.
    VO: [cgx] 720x576 => 768x576 Planar YV12 [fs]
    VO: [cgx] Trying overlay
    VO: [cgx(overlay)] Full screen.
    VO: [cgx(overlay)] Screen selected: 1280x1024.
    VO: [cgx(overlay)] window size: 1280x960.
    VO: [cgx(overlay)] offset: 0 32.
  • »06.08.04 - 10:48
  • Leo
    Leo
    Posts: 417 from 2003/8/18
    Le lecteur DVD est trouvé à chaque fois: le problème ne vient pas de là (le message d'erreur est d'ailleurs trompeur...)
    Le problème vient de l'autentification et de la création de la clé de décryptage du DVD: pour décoder un DVD, l'ordinateur doit envoyer plusieurs commandes au lecteur DVD pour obtenir une clé de décryptage,... Et c'est une de ces commandes qui échouent, sans raison apparente.
    Les DVDs non cryptés doivent passer sans problème.
    => Nico, si tu lis ca: la commande SEND_KEY() renvoie un io_err de 45 et le scsi_status vaut 2...
    Léo.
  • »06.08.04 - 12:12
    xray
    @Serge
    ^^%ç*_@!...bon alors il ne me reste plus qu'à acheté le DVD du "concert de Bjork",
    ou à tester toute la collection de ceux qui sont ici;-)
    Affaire à suivre, donc:-)
    Merci pour ces informations
    xray
  • »07.08.04 - 08:31
    amigafil
    Posts: 23 from 2003/9/6
    Ici cela fonctionne correctement (enfin je n'ai pas une grande
    collection de dvd). J'ai même essayé la partie encode et j'ai
    obtenu de bon résultats.
  • »08.08.04 - 06:58
