Soy fernando, me he comprado el pegasos 2 y no me arranca.
    fernando
    Posts: 2 from 2003/12/31
    Hola a todos, me ha llegado el pegasos 2, al principio me arrancaba,pero escribi algo del firmare y de la pila,
    6
    7 stack.
    Y y ahora cuando lo enciendo no funciona.
    he leido que tengo que hacer estos pasos:
    http://www.bplan-gmbh.de/update_e.html
    If your system is already in a none bootable state, please connect the serial line using the following parameters: 8N1, 115200, Flow control off, Transmit delay 100ms (example settings using TeraTerm)
    and input the following command sequence using copy/paste:
    a0;L;
    w38806040;+;w64848000;+;w3ca0f100;+;w60a50c78;+; w7c000278;+;w7c802d2c;+;w7c0006ac;+;w3ca0f100;+; w38600014;+;w98650c7c;+;w7c0006ac;+;w3c80fff1;+; w386000aa;+;w98645555;+;w7c0006ac;+;w38a00055;+; w98a42aaa;+;w7c0006ac;+;w38c00080;+;w98c45555;+; w7c0006ac;+;w98645555;+;w7c0006ac;+;w98a42aaa;+; w7c0006ac;+;w38e00030;+;w98e40000;+;w42800000;
    a0;g;
    ATTENTION: If your terminal program does not allow the setting of a transmit delay, you have to enter the command sequence by hand (to avoid a receive buffer overflow). In this case please input the commands in one row (a0;L;w38806040... and don't use space,CR,LF). After the last command and aprox. 8 seconds of waiting time please reset your system. As the last step you now have to install the update as descriped above.
    Tengo el programa para pc, y un pc para conectarlo al pegasos, pero no se que cable comprar y q pasos mas seguir,
    necesito ayuda!!!
  • »31.12.03 - 16:37
    Doraemon
    Posts: 137 from 2003/7/1
    Necesitas usar un cable serie normal y corriente.
    Suerte con la flasheada, y la proxima vez tomatelo con mas calma.
  • »31.12.03 - 18:41
    Posts: 979 from 2003/6/28
  • »01.01.04 - 15:00
    Doraemon
  • »01.01.04 - 15:32
    Estrayk
    Posts: 142 from 2003/12/30
    Fernando, al final solucionastes el problema?
  • »11.02.04 - 15:02
