Mi sono appena preso un PEGII ... e ora?
    Posts: 186 from 2003/10/23
    ummm dallo screenshot non capisco una mazza :D :D
    non ? che puoi fare uno screenshot di tutto ambient ?
    cos? vediamo che problema d? al mame oltre che vedere il log di snoopium
  • »13.09.06 - 17:15
    diehardware
    Posts: 56 from 2006/3/5
    Scusa non ho capito :-(
    Non so perche' ma non visualizzo accenti simili.
    Ad ogni modo lo screenshot che ho postato e' esattamente cio' che io vedo dopo aver lanciato il mame, cioe':
    il mame dopo la schermate di caricamento scompare, ma tra i programmi in esecuzione sembra esserci. Nella schermata c'e' anche snoopium e relativi messaggi di errore, da quando clicco sull'icona "mame" a quando l'applicazione sparisce.
    (ho scelto questo programma perche' e' l'unico che non parte, gli altri che hanno problemi non fanno vedere solo alcune schermate.)
    P.S.: prima di aggiornare ambient mame funzionava, lentissimo, ma funzionava. Per quello che riguarda gli altri programmi non saprei in quanto sono stati installati dopo l'aggiornamento.
  • »13.09.06 - 19:04
    C64Days
    Posts: 103 from 2006/2/27
    Siccome non puoi venire a P.A. possiamo fare che
    ti mando un DVD con la copia del mio hard disk,
    copia altrove il tuo (in una cartella alla tua scelta)
    e installa il mio. Partendo da un sistema "stabile e
    corretto" (o almeno con meno problemi del tuo :D )
    potresti fare prove pi? serenamente e comunque
    non dover riportare il sistema all'et? della pietra
    (leggasi CD del Morphos 1.4.5 liscio) per ritrovare
    un minimo sindacale di stabilit
  • »13.09.06 - 20:59
    diehardware
    Grazie mille per la disponibilita'!
    Non sapevo fosse cosi' "facile" trasferire l'immagine del proprio OS.
    Oggi ho recuperato un "vecchio" masterizzatore DVD(fino a ieri avevo solo un lettore cd). Non ho provato la scrittura, ma in lettura mi funziona benone! Il problema e' che non riesco a vedere i film in DVD :-(
    Sempre restando in argomento mame(ormai mi sono fissato!):
    Ho provato tutte versioni dalla 097 all'ultima, ma nessuna mi funziona!!! Solito problema!
  • »14.09.06 - 22:07
    guruman
    Posts: 461 from 2003/7/22
    Ho guardato meglio lo screenshot, e ho notato qualcosa di strano... Dunque: che risoluzione video stai usando? Pare molto bassa (forse addirittura 640x480).
    Hai mai creato le alte risoluzioni?
    Prova ad aprire dal menu Settings -> Setting di sistema (o system settings) il pannello ModeEdit. Se non vedi le alte risoluzioni 1024x768 e 1280x1024 a 24 bit creale (e poi crea tutte quelle che ti possono interessare). Basta cliccare su New, e selezionare una risoluzione VESA (per iniziare) e selezionare 24Bit. In un secondo momento con l'opzione Edit e giocando con il Pixel Clock puoi alzare la velocita' di refresh (gli Hz) fin dove scheda grafica e monitor permettono di arrivare. Ricordati sempre di fare un test prima di dare l'OK. Se si vede, bene, senno' premi ESC e torna ai setting precedenti. Quando hai creato un po' di nuovi modi video ad alta risoluzione e diverse profondita' di colore (8, 16 e 24 bit) salva ed esci.
    Dopo un reset, ancora da Settings -> Setting di sistema vai nel pannello ScreenMode e editi il display di Ambient, selezionando una risoluzione piu' alta (1024x768, ad esempio) e a 24 bit.
    Se questo fosse stato il problema, facci sapere...
    Saluti,
    Andrea
  • »14.09.06 - 22:56
    C64Days
    Non avendo problemi di pirateria Morphos si lascia
    spostare, copia-carbonare, e sostituire che ? una
    bellezza, tra l'altro il CD di sistema funge anche da
    Live CD (cosa impensabile con Winzozzo), non solo,
    puoi farti anche un Live CD di Morphos personalizzato
    coi tuoi applicativi preferiti per situazioni d'emergenza
    (facciamo le corna) far? tranquillamente l'autoboot
    a patto che all'atto di masterizzare tu imposti l'ID
    giusto del CD (tipo "MorphosCD" o una cosa del genere,
    devo cercarmelo e rileggerlo).
    Per masterizzare i DVD uso Frying Pan (ma usa una demo
    non recentissima, le ultime demos disabilitano la scrittura su disco per incoraggiare la registrazione shareware del programma).
    Vedere i DVD: usa MPlayer e leggiti la documentazione
    sulla sintassi (io ho fatto uno script associato a un'icona,
    inserisco il DVD nel lettore, la clicko e mi godo il film).
    Il Mame a me va, probabilmente hai un problema con
    la MUI o similare quando ti mando il DVD dimmi che scherzo fa.
  • »15.09.06 - 12:48
    diehardware
    @ guruman:
    sono sbalordito!
    hai centrato in pieno il problema: Ignoravo che mame necessitasse una risoluzione minima (idem per alcune schermate di opzioni in alcuni programmi)
    Infatti quando il mame funzionava avevo il PEG collegato ad un bel monitor e quindi avevo impostato una risoluzione decente. Poi, appena ho recuperato un vecchio monitor a tubo catodico, ho impostato tutto al minimo...
    @ C64Days:
    e' veramente interessante poter "trasportare" il proprio OS con questa facilita'!
    Per leggere DVD video ho provato un programmino che credo sia solo un'interfaccia che lancia alcune opzioni di mplayer... il promlema e' che non lo fa! Ho provato le impostazioni, le directory, ma nulla! Provero' la stada che mi hai indicato e leggere la documetazione!
    Il Mame e' tornato a funzionare!
    Grazie a tutti
    Luca
  • »15.09.06 - 19:32
    C64Days
    Come vedersi i DVD sul Pegasos:
    lancia il tuo editor di testo preferito, scrivi:
    mplayer -quiet -dvd 1 -dvd-device ide.device:3 -alang it
    dove al posto di "3" metti il numero di device IDE cui
    corrisponde il lettore o il masterizzatore DVD dove appunto
    hai inserito il film da vedere.
    Salva questo file di testo con un nome di tuo gradimento,
    per esempio "MPlayerDVD", prendi un'icona di tuo gradimento e rinominala come il suddetto file di testo,
    mettili entrambe nel cassetto di MPlayer.
    seleziona MPlayerDVD e da "informazioni" sull'icona
    seleziona il protection bit "S", quello che lo marca come
    script e salva.
    A questo punto ogni volta che premi l'icona di cui sopra
    in automatico partir? MPlayer che da solo proietter? a
    schermo il film nel lettore.
    Esistono alternative a questo metodo, appunto le GUI
    che dici di aver trovato (mi vengono in mente MPlayerGUI
    e Dolphin....) le quali funzionano solo con le compilazioni
    di MPlayer che abbiano la porta Rexx attiva (la 0.91 se ricordo bene, quindi).
    P.S.: avulso da questo discorso mi sento di poterti consigliare di installare "Help", lo trovi qua:
    WarpDesign
    funziona un p? come il "man" di unix e ti da informazioni
    sui comandi di sistema.
  • »15.09.06 - 22:32
    diehardware
    Ho provato la tua soluzione. (grazie per le istruzioni passo passo!)
    Mi esce l'errore"mplayer: file is not executable" e "mplayer: failed return code 10"...
    Ho sbagliato qualche cosa? :-?
  • »17.09.06 - 16:42
    C64Days
    se da shell vai nella directory dove sta mplayer e lo
    script suddetto e digiti:
    list
    dovrebbe darti l'elenco del contenuto della directory
    comprensivo dei protection bits di ciascun file, se hai fatto tutto bene dovrebbe darti il protection bit "S" attivo sullo script e quello "E" sull'eseguibile di MPlayer, SE questi rispettivi protection bits NON sono attivi puoi attivarli anche da shell col comando "protect".
  • »17.09.06 - 17:10
    diehardware
    Grande ! ;-)
    Mi accorgo sempre piu' che mi mancano "piccole" nozioni, trucchi, ecc... pian piano sto imparando! Ancora grazie!
    L'immagini sembrano fluide a differenza della'udio che sembra avere qualche problema (primo tra tutti il fatto di non essere sincronizzato). Ma cerchero' qualche opzione... (temo che i problemini siano legati al G3) :-(
  • »17.09.06 - 19:50
