Mi sono appena preso un PEGII ... e ora?
    AKiLL
    Posts: 89 from 2006/3/6
    diehardware wrote:
    Fin qui tutto perefettamente chiaro... il problema e' che io non vedo l'icona di HD, o meglio ne ho 2: una con scritto "MorphOS" e l'altra "boot"... ma non credo sia una di queste l'icona di cui parli. :-(
    Altro problema potrebbe essere il fatto che ho installato MOS 1.4.0
    Ora che ho scaricato l'ultima versione, provo andare alla ricerca di un metodo per fare l'aggionamento.
    Dunque! Le icone sono in sostanza dei file .info nei quali sono raccolte sia le informazioni circa l'immagine associata d un dato programma sia i tooltypes (ossia quei particolari parametri che l'utente puo' settare per un determinato programma)...
    Per quanto riguarda l'icona che cerchi (quella di Directory Opus, credo) la trovi nella relativa directory e puoi o estrarla sul desktop, o posizionarla su una barra di strumenti (ce ne sono di svariate in giro) per poi eseguirla cliccandoci sopra, oppure puoi eseguire il programma da shell...
    Ovviamente Directory Opus stesso ti permette, tra l'altro, l'esecuzione diretta di progammi...
    Mi preme comunque ribadire il consiglio che gia' ti ha dato DoctorMorbius nei msg. precedenti: preliminarmente all'apporccio con MorphOS ed in ogni caso di dubbi, prova a visitare i siti consigliati dal nostro dottore: tra l'altro la QUICKSTART Guide -
    http://www.morphos-news.de/beta2help/qstart_it.html ... e le MorphOS FAQ http://www.geocities.com/c64days/morphosfaq.html sono entrambe in italiano.
    Mi permetto di aggiungere il link del preziosissimo Libro del Pegasos - english edition - http://thepegasosbook.wikipeg.org/ che trovi anche nell'originaria versione francese mentre per quella italiana dovremo attendere la relativa traduzione.
    Bye!
    __
    AKiLL
  • »05.08.06 - 08:36
    diehardware
    Posts: 56 from 2006/3/5
    Ciao,
    l'icona (per me) mancante e' quella dell'harddisk...
    ho estratto directory opus (nel ram disk), da li dovevo trascinare la cartella del programma sull'icona dell'harddisk che io pero' non vedo...
    Ho provato a trascinare la cartella nel desktop o in una barra, ma mi sembra che crei solo un link...
    (eseguendo il programma direttamente da ram disk mi da errore per la mancanza di uno o 2 file/librerie o simili)
    Come premesso qualche giorno fa i vari help/faq/ecc passano dall'installazione all'utilizzo dei programmi. Sulla struttura dell'os, dove e come si installano i programmi o semplicemente come decomprimere un *.lha non ho trovato nulla, se non i vostri preziosissimi aiuti !
  • »05.08.06 - 11:45
    guruman
    Posts: 461 from 2003/7/22
    diehardware wrote:
    Ciao,
    Immagino tu abbia seguito le istruzioni di una qualche guida rapida per installare MOS sull'hard disk. Di solito le istruzioni spiegano di fare 2 partizioni (una piu' piccola per la boot.img, una da 512MB o giu' di li per l'OS). Se non hai creato una terza partizione, puoi farlo in qualsiasi momento (anche una quarta e via elencando). Basta seguire le istruzioni per la creazione della seconda partizione (quella dell'OS), farla grande qualche GB, stando attenti a non sovrascrivere i cilindri gia' allocati per le altre partizioni con SCSIConfig. La mask e' quella della seconda partizione, il FileSystem SFS, non serve che la partizione sia bootabile (mentre il segno su Mount va spuntato, perche' vuoi che sia montata al boot). Il nome logico della partizione sara' DH1 (e poi DH2, ecc..).
    Una volta salvati i cambiamenti ed effettuato un reboot, potrai formattare le nuove partizioni anche col menu di Ambient. Chiamale come vuoi (ad esempio una Programmi e l'altra Dati). Non riformattare le vecchie partizioni, ovviamente.
    Poi potrai installare i programmi nelle nuove partizioni dell'HD.
    In tal caso basta copiare le librerie (che sono i file *.library ) mancanti in DH0:libs/ (analogo a SYS:libs/ )
    La struttura dell'OS e' fortunatamente piuttosto semplice: in SYS:libs/ vanno le librerie (i file *.library ), in SYS:c/ i comandi DOS, in SYS:Devs/ i *.device , in SYS:Fonts/ i fonts, appunto... In SYS:Classes/MUI/ le classi MUI ( *.mcc e *.mcp ). In SYS:MorphOS/ trovi un'altra arborescenza uguale, che e' meglio non toccare a meno che non sia esplicitamente richiesto, perche' e' dedicata alle componenti dell'OS e non alle terze parti.
    Ti consiglio l'installazione del MorphOS Value Pack, alcuni mega di programmi free molto utili. In particolare, VoodooX e' una GUI per LHA e ZIP, lanci quella, carichi un archivio e la sua decompressione e' gestita in maniera grafica in modo analogo a un WinZip qualsiasi.
    In futuro ti consiglierei anche di installare una versione piu' recente di Ambient (il desktop), che pero' richiede MUI4 (pure quella da installare): le nuove versioni di Ambient riconoscono e gestiscono i filetype, ce ne sono di gia' pronti (basta modificarli per farli funzionare sul tuo sistema, aggiornando i percorsi ai programmi), dopodiche' potrai, ad esempio, decomprimere un LHA con un doppio click sull'icona, come ti saresti atteso.
    Nelle prossime versioni di MorphOS il nuovo Ambient sara' incluso di serie, e si spera, gia' configurato, e dovrebbe facilitare di moltissimo i primi passi di un nuovo utente.
    Saluti,
    Andrea
  • »05.08.06 - 14:03
    diehardware
    sara' anche stupido, ma ho capito solo ora che vanno aggiunte altre partizioni oltre alle 2 obbligatorie: ora, finalmente, ho "Programmi"!!
    (cosi' ora mi funziona tutta la procedura da *.lha ad HD!)
    Il problema nuovo e' che, stufo della vecchia versione dell'OS (e forse installato non benissimo), ho deciso di formattare tutto e partire da zero.
    Sembra andare tutto bene... ma al momento del boot da HD si blocca "alla farfalla". Se faccio un reset e metto il CD di MOS mi carica la partizione giusta e parte...
    Non capisco cosa non vada...
    I partizione bi0 FFS di 100MB solo mount
    II partizione DH0 SFS di 523MB mount+boot
    III partizione DH1 SFS di 1,5GB solo mount (partizione che uso per i programmi)
    :cry:
    - edit -
    come faccio a installare le librerie in una determinata cartella se non posso installare dopus4?
    [ Edited by diehardware on 2006/8/6 14:58 ]
  • »06.08.06 - 00:48
    diehardware
    Andando a tentativi ho risolto il problema delle librerie: ho installato le parti richieste direttamente nella cartella di d.opus. Il programma e' partito correttamente e quindi ho spostato i file nella cartella DH0:libs (che ho capito essere il nome "pratico"/reale della cartella "teorica" sys:libs).
    Resta il problema del boot... basta un qualunque cd inserito e L'OS parte... altrimenti si ferma alla "farfalla"...
    Altro dubbio che mi sta venendo e' che osservando alcuni file mi sembra che non basti decoprimerli, ma hanno bisogno di una installazione... e' cosi'? Eventualmente come si procede. (per esempio ho scaricato un file che si chiama installer...lha, ma non so se serve (ed eventualmente come))
  • »06.08.06 - 21:15
    Posts: 186 from 2003/10/23
    l'installer che hai scaricato è il programma che ti permette di installare quasi tutti gli altri programmi, mi raccomando non cancellarlo :-D
    in campo amiga/morphos l'installer funge da intermediario fra l'utente e il programma, svolge in sostanza le stesse funzioni di un programma qualsiasi di installazione in ambiente windows(ad esempio)
    Molti programmi amy/morphos per installarsi hanno un file script che :
    -- a volte viene eseguito da shell (pari ad uno script dos tanto per intenderci )
    -- a volte è inesistente perchè basta demprimere l'archivio dove vuoi e sei apposto
    -- a volte invece necessita di appoggiarsi ad un programma esterno che traduca lo script in una gui comoda e funzionale.
    Propio in questi ultimi casi i programmi necessitano dell' "installer" che hai giustamente scaricato.
    Giusto per ribadire che morphos non è win, in qualsiasi caso con un buon text editor e le conoscenze adeguate del S.O. ,puoi riconfigurare qualsiasi script di installazione come + ti aggrada, in maniera da personalizzare al massimo il tuo ambiente di lavoro 8-)
  • »07.08.06 - 01:45
    diehardware
    Morphos ora e' vagamente configurato e funzionante!
    Ho ancora qualche problema con:
    - le porte USB
    - i programmi che hanno l'icona "install" o simili... che devo fare?
    - ho provato a decomprimere il file MUI4, ora ho dei file: li devo installare nelle relative cartelle "generiche" o le omonime all'interno di MOS? (scusate il linguaggio...)
    - usando il MAME vedo che la CPU (G3) e' usata al 99-100%: e' normale? Alcuni giochi, anche vecchi, rallentano: e' colpa del processore o della scarsa RAM (256Mb)
    - l'audio dopo ogni riavvio dell'OS risulta al massimo.
    - le varie icone del desktop cambiano posizione ad ogni riavvio...
    Buon ferragosto
    Luca
  • »15.08.06 - 11:22
    C64Days
    Posts: 103 from 2006/2/27
    - le porte USB
    Installa Fat95 da Aminet, aggiorna Poseidon alla 3.3
    (tutte cose gi? scritte nella mia FAQ, le hai fatte?),
    per determinati dispositivi pu? essere utile utilizzare
    programmi pi? specifici, come PTPDigiCam o CanonToolBox...
    SE sono programmi Morphos nativi clicka tranquillo
    sull'icona Install (dici di aver gi? messo "Installer" in C:
    quindi ? tutto ok), se sono programmi Amiga classico
    (68K per capirci) invece ? meglio se installi a mano
    facendo attenzione a non mettere nulla di quei files
    in MOSSYS: e sottodirectories ma solo in SYS:
    E' uno dei rari casi in cui devi sovrascrivere in MOSSYS:
    i files omonimi essendo un componente ufficiale di sistema.
    Ho visto il mame sui vecchi Pegasos I e andava velocissimo anche con giochi pesanti, ci sono parecchie
    possibili cause, che versione di Ambient usi? Se ?
    una beta di quelle nuove (rispetto alla release ufficiale
    di Morphos 1.4.5) attiva il debug da OF (di nuovo, ti
    rimando alla mia FAQ dove spiego come si fa, senza
    che quoto per esteso tutta la procedura qua).
    Hai messo PegasosMixer nella directory SYS:WBStartup/
    Dipende dalla revisione di Ambient, le pi? recenti hanno
    l'autosnapshot e le icone dove le lasci le ritrovi. Oppure
    lasci inseriti CD/DVD nel lettore all'avvio e le loro icone
    "scansano" le altre. Idem con memorie di massa USB.
    Buon ferragosto
    Luca
    Anche a te!
  • »15.08.06 - 12:52
    diehardware
    Grazie per la prontissima risposta!
    Mi sono accorto di aver dato un po' troppo per scontato:
    - uso MOS 1.4.5
    - ho riprovato ad installare Poseidon 3.3 e Fat95 e sembra essere andato tutto bene... ora riesco a far riconoscere la mia fotocamera!
    -il "problema" dell'installer riguarda per lo piu' file per "vecchi amiga". Cosa intendi fare a mano... quando i file sono pochi e le cartelle hanno nomi noti riesco a fare qualche cosa... ma in altri casi l'unica cosa che riesco ad identificare chiaramente e' proprio un file di installazione...
    -pegasosmixer non l'ho mai spostato. Devo quindi spostare il file?
    -per le icone credo che la causa siano proprio i cd lasciati nel lettore durante l'avvio...
    Grazie!
    Luca
    Edit:
    ho finalmente installato MUI4:
    - l'interfaccia grafica e' un po' diversa...
    - se vado su "system setting" dopo un po' la schermata sparisce
    - come gia' detto, la grafica di alcuni programmi e' un po' variata... tranne che per il mame, dopo la scermata iniziale non vedo piu' nulla :-( Ho l'impressione che il programma si sia caricato... ma non riesco a vedere nulla...
    [ Edited by diehardware on 2006/8/15 20:31 ]
  • »15.08.06 - 17:37
    Raf_MegaByte
    Posts: 430 from 2004/10/10
    Diehardware?
    La cosa migliore ? che tu venga a Pianeta Amiga a Empoli il prossimo settembre (23 e 24 settembre a Empoli al PalaExp?).
    Prendi il tuo Pegasos, lo metti in macchina nel bagagliaio e te lo porti appresso fino l?.
    L? ti sapranno consigliare di persona, spiegarti le cose ad una ad una con le molliche di pane.
    Quando a P.A. avrai imparato le basi e l'ABC del Pegasos, la maggior parte delle cose potrai farle da solo, e, di fronte a nuove ed impreviste difficolt? potrai spiegare il problema con pi? professionalit? e dovizia di particolari.
    http://www.pianetaamiga.it/
    MANTIENITI LIBERO FIN DA ORA QUEI DUE GIORNI. NON PRENDERE IMPEGNI.
  • »16.08.06 - 04:26
    Raf_MegaByte
    Allora vediamo di risolverti i problemi UNO alla volta:
    mettiamo i titoli cos? si capisce. Prego gli altri di fare altrettanto:
    Problema 1: Installer
    Problema 2: Icone
    Problema 3: System Settings che sparisce
    Problema 4: WBSTARTUP, come inserirci i programmi
    1) Installer
    Il file di installazione ? proprio quello che hai sotto gli occhi:
    Esempio: Cavoletti_di_Bruxelles.install
    Non ? altro che un file script che puoi aprire con un editor di testo.
    Leggi i file che copia e dove li copia e sarai in grao di farlo a mano.
    Se clicchi col tasto destro sull'icona Cavoletti_di_Bruxelles.install
    e invochi l'INFO, avrai accesso alle caratteristiche del programma o del file in questione riguardo ai programmi Amiga che usa.
    In questo caso noterai un riquadro chiamato DEFAULT TOOL
    Quel riquadro indica che il file che hai aperto fa riferimento ad un programma in particolare (in questo caso ad INSTALLER che interpreta i comandi inseriri nel file script.
    Ecco che adesso ti renderai conto che Cavoletti_di_Bruxelles.install non ? un programma di installazione a s? stante ma una serie di script RICHIAMATI da INSTALLER, tramite le propriet? inserite nella su icona
    Cavoletti_di_Bruxelles.install.info
    Prendi un editor di testi e verifica caricando come testo:
  • »16.08.06 - 04:39
    C64Days
    Secondo me per gli installer per Amiga classico dovrebbe,
    dopo aver prima tentato di copiare il cassetto e vedere se
    parte cmq il programma, lanciare l'installer, selezionare
    "modalit? esperto", poi "pretend to install" (che a differenza di "install for real" simula semplicemente l'installazione come
    se avvenisse ma non tocca nulla e verifica se ci sono problemi a installare) e subito sotto nel pannello di installazione "salva il log su file". a quel punto deve continuare con l'installazione come se stesse installando sul serio, quando ha finito, se non sono apparsi segnali di errore, pu? andarsi comodamente a leggere il log di installazione salvato su file con un qualsiasi visualizzatore
    di testo. (sembra un casino da fare ma se ci prova un
    attimo vede che ? semplice).
  • »16.08.06 - 09:55
    Raf_MegaByte
    "modalit? esperto",
    Attento C64.. da PC (Opera) non vedo le tue lettere accentate.
    ? appare come ?
    [EDIT]
    Cacchio, anche le mie accentate scazzano!
    [/EDIT]
    [ Edited by Raf_MegaByte on 2006/8/16 11:27 ]
  • »16.08.06 - 10:55
    C64Days
    Caro DieHardware, lo so che adesso il tuo primo pensiero
    ? mettere in sesto il Pegasos ma mi pare di ricordare
    che tu fossi un appassionato di retrocomputing, in caso
    affermativo volevo segnalarti la mia ennesima iniziativa,
    un blog sul retrocomputing e retrogaming che contiene
    SOLO i fatti pi? inusuali strani e bizzarri, se ti piace aiutami
    a farlo conoscere in giro, grazie! Lo trovi qua:
    Altribit
  • »19.08.06 - 22:55
    aliem
    Posts: 85 from 2003/12/11
    Ciao :)
    Se ti serve aiuto "real-time" la cosa migliore ? IRC ;)
    su irc://irc.freenode.org/#amigaita (server irc.freenode.org canale #amigaita ) di solito c'? sempre qualcuno a cui puoi chiedere spiegazioni sui problemi esoterici di MorphOS ;)
    ... se serve vienici a trovare
    ci?
  • »20.08.06 - 02:50
    diehardware
    Grazie a tutti per i consigli!
    Ora sembra funzionare tutto decentemente.
    E dopo aver installato una versione piu' recente di ambient e' anche molto piu' bello! (a tal proposito non ho capito come si puo' fare uno screenshot)
    Ancora ho qualche dubbio: per esempio alcuni programmi una volta lanciati scompaiono, ma credo che siano comunque attivi...
    Ho anche dubbi un po' piu' stupidi. Se ora faccio il doppio click su un file mp3 il file viene eseguito... ma non so come e da chi!
    L'audio ad ogni riavvio torna automaticamente al massimo...
    Ora vorrei provare qualche programmino...
    Poi mi piacerebbe provare a installare quake infine sarebbe il top riuscire a usare il PEG in rete/internet :-?
    Ciao
    Luca
  • »29.08.06 - 17:55
    guruman
    Come fare uno screenshot: vai su www.aminet.net, e cerca SnapIt (nativo per MorphOS) o SGrab (per AmigaOS 3.x e per WarpUp: tutte le versioni comunque funzionano sul Pegasos!). Provali entrambi e scegli quello che piu' ti aggrada, permettono di grabbare anche singole finestre, e SGrab supporta anche le hotkey (puoi catturare lo schermo con una combinazione di tasti), che sono l'unica mancanza che trovo in SnapIt.
    Programmi "scomparsi": se sono effettivamente attivi li puoi vedere col TaskManager (dentro la dir Utilities nella partizione di sistema). Se sono stati lanciati da shell, puoi vederli da shell con il comando status a proposito, prima o poi ti consiglio di provare MUICON come shell, dovrebbe essere parte di MorphOS, essendo frutto del lavoro di uno dei programmatori del SO). Se sono commodity, dal menu' di Ambient puoi invocare Exchange, che ti permette di visualizzarne l'interfaccia.
    Mp3 eseguiti automaticamente: col doppio click invochi il player audio interno di Ambient, molto semplice (e limitato). Per fermare il replay, basta richiamare sempre dal menu' di Ambient la voce "Sound...", e apparira' un'interfaccia minimale. Quando avrai un minimo di domestichezza, ti consiglio di cambiare i filetype di Ambient, e associare ai file audio (mp3 e non solo) AmiNetRadio, o un altro player che tu preferisca. AmiNetRadio lo devi comunque provare (e tutti i player aggiuntivi di cui e' dotato).
    Per i programmini, oltre a ANR ti consiglio subito ShowGirls, mPlayer... Poi guarda su www.morphos-news.de , nell'area download di MorphZone, in quella di www.pegasos.org e www.pegasosforum.de e infine www.aminet.net (qui trovi software per MOS, ma soprattutto per AmigaOS 3.x, vecchi programmi PPC... tanto sul Pegasos molti programmi non vecchissimi funzionano, basta stare attenti a quelli per AmigaOS4).
    Puoi porre le tue domande anche sulla mailing list MorphOS-ITALIA, talvolta potresti ricevere altre risposte da parte di utenti non registrati qui (anche se e' bene utilizzare pure questo forum visto che ce l'abbiamo!).
    Buon divertimento (spero tu stia iniziando a divertirti!). ;)
    Saluti,
    Andrea
  • »29.08.06 - 21:58
    diehardware
    Grazie della dettagliata risposta.
    Dopo aver postato il mio precedente messaggio mi sono per caso imbattuto su Sgrab e quindi l'ho subito provato!(il problema e' che non cercavo "grab", ma "screenshot") Grazie al tuo consiglio provero' anche snapIT.
    Assolutamente IMHO associo la "non visualizzazione" dei programmi a "magicwb" (che ignoro cosa sia... VB sta per WorkBench?)
    Di tutti i suggerimenti che mi hai dato io ho provato Exchange... ma il programma contianua "a non visualizzare nulla".
    Grazie di avermi risolto il mistero degli MP3.
    Ho provato AmiNetRadio, ma mi sembra avere una miriade di opzioni... provero' pian piano a capire cosa fanno.
    Non ho ben chiaro come cambiare i filetype, ma credo che procedere a tentativi non sia molto arduo!
    ShowGirls e mPlayer avendoli visti nominare praticamente ovunque ho gia' provato ad usarli! (e ne sono rimasto soddisfatto)
    Scrivo sul forum perche' ho sempre trovato ottimi aiuti e tantissima disponibita'.
    Con questo non vuol dire che nella ml ho trovato scortesia... anzi. Provero' a scrivere anche li (anche se trovo i forum piu' agevoli in consultazione)
    Ciao
    Luca
  • »29.08.06 - 22:58
    diehardware
    Persiste ancora il problema che ulcuni programmi, o alcune schermate non riesco a vederle... leggendo quanto riportato da snoopium l'errore e' sempre su "MagicWB"... ma ignoro completamente cosa sia... :-(
  • »01.09.06 - 20:52
    diehardware
    Nessuno mi sa aiutare?
    Snoopium mi dice che l'errore e' sempre in corrispondenza di:
    "ENV:MagicWB"
    Di cosa si tratta?
  • »05.09.06 - 18:24
    C64Days
    Allora, allora.... secoli fa il Workbench di Amiga era di default a quattro colori, si poteva impostarlo a pi? di 4
    ma siccome tutte le icone uscivano a 4 colori la gente
    si accontentava, poi l'autore di MagicWB fece uscire
    questa patch che bloccava i primi 8 colori della palette
    del WB e li impostava a una palette di suo gradimento
    usando la quale cre? un intero set di rimpiazzo delle icone
    di sistema ottenendo ben presto un ampio seguito.
    Questa era la parte storica, ovviamente a te MagicWB
    non serve, non tutti gli errori segnalati da Snoopium sono veri errori, nel senso che il programma vede se
    il file X o Y c'?, a volte cerca un sostituto oppure cerca
    lo stesso file in un'altra locazione, e MagicWB per te
    che hai un modernissimo Pegasos non serve, l'errore
    che impedisce a un programma piuttosto che a un
    altro di partire ? sicuramente un altro.
    Se poi mi fai un'esempio di un programma che scompare
    posso cercare di esserti pi? utile.
    P.S. Se un programma sia in esecuzione o no puoi
    scoprirlo lanciando Scout e clickando sul pulsante
    "Tasks", scorri bene la lista e se c'? deve essere l?.
  • »05.09.06 - 19:02
    Raf_MegaByte
    @ Diehardware
    Ci vieni a Pianeta Amiga a Empoli il 23 e il 24?
    Cos? possiamo vedere di darti una mano di persona a capire cosa ti funge e cosa non ti funge...
    Ciao,
    Raffaele
  • »06.09.06 - 17:34
    C64Days
    @DieHardware: io a PA ci sar? di sabato (e mi fermo
    relativamente poco), come facciamo a riconoscerti?
  • »07.09.06 - 01:08
    Raf_MegaByte
    A me mi riconoscerete perch? sar? al banchetto circondato da uteni AmigaOS che sbavano, dove sar? appoggiato il Pegasos dove gira il demo di Sputnik!
    EHEHEHE!
    Grazie a Marcik! :-)
    P.S. Se Marcik a causa degli esami incombenti non ce la fa a fare il Demo, vi avverto che la presentazione di Sputnik poi salta... NON SIA MAI! :-o
  • »07.09.06 - 02:12
    diehardware
    Di preciso non so cosa succede... per esempio io vedo questo quando lancio il mame.
    Una cosa simile avviene quando lancio alcuni programmi: sembrano funzionare, ma quando cerco di visualizzare le opzioni snoopiu mi dice la stessa cosa (stessa cosa avviene purtroppo anche per alcune opzioni di sistema)
    Purtroppo non potro' essere dei vostri a PA... :-(
    Luca
  • »11.09.06 - 22:15
