                Posts: 363 from 2003/7/11
				Ciao Luca
allora...
l'assign di MOSNet ?:
Assign MOSNet: PARTITION_NAME:MOSNet
Assign LIBS: MOSNet:Libs ADD
Path MOSNet:C ADD
run <>nil: MOSNet:MOSNet
se vuoi andare online alla partenza di MOS (altrimenti elimina la line run..... e lancia poi MosNET con la sua icona)
Poi vai in "MosNET:db/static-routes" e mettici l'IP del tuo router.
Se hai problemi con il DHCP in db/Interfaces usa un IP fisso per il tuo peg:
eth0 DEV=DEVS:networks/via_rhinepci.device UNIT=0 IP=192.168.1.x NETMASK=255.255.255.0 UP
dove 192.168.1.x (scegli un numero al posto di X) sar? l'IP del tuo sistema.
Naturalmente il router deve avere lo stesso IP range del tuo eth0. (es solitamente 192.168.1.254 ... comunque controlla sul suo manuale d'uso)
Good luck! ....
EDIT- ah dimenticavo i DNS.
Qui puoi fare in 2 modi; il pi? semplice ? impostarli nel Router e poi modificare il db/resolv.conf file con l'indirizzo (e dominio se presente) del router
es:
domain tuorouter.gateway
;domain tin.it
;nameserver 212.216.112.112
;nameserver 212.216.172.62
;nameserver 192.168.1.254
nameserver 192.168.1.x
come puoi vedere ho eliminato i DNS di Alice puntando direttamente al router IP address che diverr? poi, oltre che Gateway anche DNS server.
Edit/OT- ho un problema con le lettere accentate... non lo avevo mai notato prima! ????
In Preview test sono OK
Sembra un problema solo con MZ.
[ Edited by Framiga on 2006/12/31 15:32 ]
