ARexx
    Maurix
    Posts: 81 from 2004/1/8
  • »19.01.04 - 11:31
    Robin
    Posts: 741 from 2003/2/24
    Bin gerade auf Arbeit und kann es nicht testen ... aber stell sicher, dass es
    rexxmast und rx nur einmal gibt.
    (in mossys:c wenn du die von MOS
    nutzt oder in sys:c wenn du die von
    OS 3.x nutzt)
    Dann auf alle Faelle die rexxsyslib.library
    aus mossys:libs loeschen und die von
    OS3.x nach sys:libs kopieren.
    Der Aufruf sollte "rexxmast >nil:" heissen.
    Also mit Luecke zwischen rexxmast und >.
  • »19.01.04 - 11:40
    tokai
    Posts: 1289 from 2003/2/25
    1. rexxsyslib.library in mossys:libs/ umbenennen, z.b. in rexxsyslib.library,bak
    2. rexxsyslib.library von AOS3.1 nach SYS:libs/ kopieren
    3. folgende Zeile in die Userstartup einfuegen:
    REXXMast >NIL:
    (auf die leerzeichen achten)
    Rexxmast, rx etc. muss du _nicht_ ersetzten.
    regards,
    tokai
  • »19.01.04 - 11:59
    Maurix
  • »19.01.04 - 12:03
    tokai
    das sys:c/rexxmast am ende ist aber quatsch :)
    wenn du rexxmast von morphos verwendest, dann brauchst du "run" auch nicht. :)
    REXXMast >NIL:
    startet REXXMast und >NIL: schickt alle Shell-Ausgaben von REXXMast in's Nirvana.
  • »19.01.04 - 12:18
    Maurix
    YOPE ---klappt besser habe es korrigiert----
    jedoch scheinen macnche Programme nach verwendung von rexx befehlen beim schliessen den
    Rechener ins Nirwana zu schicken....
    !! WIE ? kann ich eigentlich Debug ins Ram schicken ? hab mein Summsketch3 an Seriell und
    das hakt immer glaube fast das meine ausgaben noch auf seriell wandern....???
    Thanx Maurix
  • »19.01.04 - 13:07
    tokai
  • »19.01.04 - 13:59
