MorphOS 1.4.5 nicht installierbar
    Maurix
    Posts: 81 from 2004/1/8
    Sorry ich kann einfach das neue Morphos nicht installieren ,die Iso.gz lässt ´sich nur als
    Ornder entpacken und brennen aber bei´m Boot bleibt mein Peg hängen ,,
  • »06.06.05 - 19:12
    Posts: 1087 from 2003/3/24
    Womit entpackst du die Datei?
    Hier mit Voodoo-X kann ich es als ISO entpacken und mit MakeCD Demo brennen!
  • »06.06.05 - 20:22
    Posts: 2094 from 2003/6/4
    auf dem bt-II server liegt eine MOS-Version von ungzip. Mit dieser sollte man das Archiv entpacken, danach kann man das Iso z.B. mit makecd brennen.
  • »06.06.05 - 20:30
    Otti
    Posts: 20 from 2004/3/31
    wenn du eine Linux-Installation auf deinem Peg hast, solltest du es
    mal dort versuchen. Ich habe es dort ohne Probleme entpacken und
    brennen können. In manchen Dingen fehlt auf dem Peg noch der Komfort.
    Bis die Tage Otti
  • »08.06.05 - 04:58
    Ingo
    Posts: 103 from 2004/3/19
    Bis die Tage Otti
    Ein .gz entpacken und das iso brennen ist unter MorphOS wohl das kleinste problem. Dazu braucht man nun wirklich kein linux.
    Sorry wenn ich das mal geradeaus sage, aber um auf diese idee zu kommen muß man schon einen an der waffel haben.
    Nimms nicht persönlich.
    [ Edited by Ingo on 2005/6/8 9:29 ]
  • »08.06.05 - 06:24
    Otti
    Hallo Ingo,
    vielen Dank für deine freundlichen Worte. Sie helfen jedem ungemein der
    ein Problem wie das vorgenannte hat.
    Wenn du in den ML's liest, wirst du bemerkt haben, dass das Problem des
    Entpackens und Brennens durchaus bei einigen vorhanden ist.
    Selbstverständlich geht das alles unter dem Peg. Da habe ich nichts
    anderes behauptet, aber unter Linux geht es besser!
    Entpacken tut das BS bei Doppelklick auf das gepackte Archiv von
    allein. Ich denke, du willst jetzt nicht wirklich über K3B anfangen zu
    diskutieren?!
    Brennen ist sehr wohl ein Problem auf dem Peg. Wenn man Frying
    Pan nicht installiert hat.... Make CD ist so schlecht, dass
    ich das Neubooten von Linux gerne in Kauf Nehme.
    Bis die Tage,
    Otti
  • »08.06.05 - 11:25
    DJBase
    Posts: 745 from 2003/4/6
    Sorry, aber MakeCD brennt hier ISOs (egal ob MorphOS, Linux oder sonstige) ohne Macken oder Probleme. Linux brauche ich beim besten Willen nicht dazu.
    [ Edited by DJBase on 2005/6/8 18:14 ]
  • »08.06.05 - 12:13
    Ingo
    MakeCD ist, war und wird wohl immer schlecht sein. Da stimme ich dir
    durchaus zu :) Es hat mir nie sonderlich zugesagt und daher habe ich
    es auch nicht gekauft. Um ein ISO auf eine CD zu brennen kann man es
    dennoch gebrauchen. Ich hatte da nie probleme mit.
    Seit FryingPan vernünftig funktioniert, benutze ich FP dazu.
  • »08.06.05 - 13:16
    Ingo
    Um mal wieder OnTopic zu kommen ;)
    Handelt es sich bei deinem Pegasos um einen Pegasos-I?
    Dann mußt du bootpeg1.img beim booten verwenden.
    Ansonsten wie gesagt, entweder mit voodoo-x entpacken, oder gzip -d <file>
    da kann eigentlich nur ein iso bei rauskommen. Verstehe nicht was du
    mit "als ordner entpacken" meinst.
  • »08.06.05 - 13:23
    Der vom MOS-team empfohlenen weg ist entpacken mit *exakt* der gzip Version die auf dem bt-ii server liegt.
    Shell öffnen und das Archivmit gzip entpacken.
    Es kommt exakt eine Datei raus (vielleicht noch ein readme, weiß ich ausm kopf nicht mehr).
    Diese Datei musst du unter makecd als iso importieren. makecd ist pingelig, dass das auch richtig heißt #?.iso (oder war es #?.img), sonst versucht es daraus eine Musikcd zu machen.
    Ist aber eigentlich kein problem.
  • »08.06.05 - 13:32
    Posts: 35 from 2003/6/11
    hi
    wenn ich dein schreiben richtig verstehe, ich das problem nicht das brennen, sondern ein abbrechen des bootvorgangs. genau das hatte ich auch.
    lösung:
    normal 1.4.4 von platte booten
    1.4.5 cd einlegen
    in der shell eingeben "assign sys: cd0:"
    und dann den installer auf cd starten
    dann wird es auf platte installiert und von der platte bootete es bei mir einwandfrei.
    für den fall der fälle solltest du dir jedoch
    - ein backup deines jetzigen morphos systems anlegen, am besten auf einer separaten partition
    - und eine bootbare 1.4.4 cd bereitlegen
    viel erfolg.
  • »08.06.05 - 17:29
    DJBase
    Das geht per Drap&Drop am einfachsten und sichersten. ISO auf MackeCD ziehen, brennen, fertig.
    [ Edited by DJBase on 2005/6/8 23:33 ]
  • »08.06.05 - 17:32
    Maurix
    tja genau das ist mein problem wenn ich von der CD 1.4.5 boote lädt er erst von CD und dann von platte . beim versuch dann denn installer zu starten sagt er :
    You must boot from CD ...aber ich boote ja von CD ? auch das assign sys: cd0: hilft nichst ..ich kann einfach nicht den boot.img von der CD zum laufen bringen ,,,,1.4.4 geht einwandfrei
  • »10.06.05 - 20:54
