Synergy "client & Server"
    freepointer
    Posts: 74 from 2015/12/16
    Hallo,
    habe folgendes Problem
    Synergy ( http://synergy-project.org ) funktioniert in "beiden" Richtungen nicht ???
    MorphOS <=> Windows " CLIENT "
    Windows <=> MorphOS " CLIENT "
    synergy win v1.7x in beiden richtung funktioniert es nicht, bei Windows zwischenzeitig auch Fehler Meldungen (siehe Bilder)
    interessant, auf Morphos der Server Start direkt beim Bootup, bzw. Wb Startup iconifiziert!
    Wer weiss hier Abhilfe ... damit eine Richtung wenigstens zu 100 % funktioniert ???
    [ Editiert durch freepointer 24.12.2015 - 09:52 ]
  • »24.12.15 - 06:11
    Posts: 3336 from 2003/3/5
    You need to use Synergy 1.6 or newer on Windows.
  • »25.12.15 - 05:11
    freepointer
    thank you, all right this Version is perfect...
    and the system is perfect running under MorPhOs Linux and Windows
    Thank you verry much
    [ Editiert durch freepointer 27.12.2015 - 17:28 ]
  • »27.12.15 - 15:28
    Irgendwas
    Posts: 2 from 2016/1/19
    Servus,
    bei mir funktioniert das Clipboard "mitschleppen" nicht und die Taste "="...hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Habe Windows 10 als Server Synergy 1.75 Basic und MorphOS 3.9 auf PowerMac G4.
  • »22.01.16 - 17:27
    Posts: 1094 from 2004/9/23
    Irgendwas wrote:
    Servus,
    Ups verlesen
    [ Edited by geit 22.01.2016 - 22:04 ]
  • »22.01.16 - 19:03
    Irgendwas
    hat sich erledigt...der powermac fährt nicht mehr hoch...projekt morphos leider für mich gestorben ;(
  • »26.01.16 - 18:21
    freepointer
    Schade, denn "Geduld ist Tugend :) "
    Wichtig, wenn Server läuft, solltest Du dich im Bild des Rechners (wo du kopieren möchtest) schon bewegen, sonst kansnst Du stundenlang versuchen zu kopieren und es passiert nchts....
    d.h ( meine Beispiel Konfiguration / Links <=> Rechts )
    Monitor Links <=> Monitor rechts
    Synergy svr <=> Synergy client
    Textedit/ <=> Von hier möcht ich txt Kopieren
    Browser
    ähnliches
    So solltest Du dich auch wie in dem Bsp. dann auch (Rechts) bewegen und dort kopieren, so kannst du dich dann von Bildschirm Rechts nach Links bewegen und "Links" einkopieren bzw. auch umgekehrt (Maus muss dann aber im richtigen Bildschirm sein ...) !!!
    Also Beide Wege "Links <=> Rechts / Rechts <=> Links"
    [ Editiert durch freepointer 27.01.2016 - 15:46 ]
  • »27.01.16 - 11:15
    freepointer
    Irgendwas schrieb:
    Servus,
    Deine Taste " = " solltest Du mal unter MorphOS Preferences ICONTROL überprüfen ... ( Bild : icontrol.jpg )
    Schade, das Du das MorphOS System nicht so akzeptierst, denn es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ;)
    Ich selber habe im "DO IT YOUR SELF " Verfahren mit dem Amiga OLDSCOOL classic Kenntnissen selbst ein Jahr benötigt um den Umdenkprozess umzukehren, .... und bis jetzt sind so einige Dinge noch nicht ganz Klar
    man lernt nie aus ...
  • »27.01.16 - 14:06
