Verständnis Klarheiten auflösen
    freepointer
    Posts: 74 from 2015/12/16
    Für alle Mitleser
    zum einen " komplett NEU überdacht um die Fehler Quoten einzugrenzen "
    TCP IP "MorphOS" in der Envarc:sys/net
    alle Server ( Beispiel "httpd" ) bezogenen Daten eingebaut :
    Group www|*|45|www
    host meine Daten (mein IP netzwerk / intranet)
    inet.conf http stream tcp nowait root apache:bin/httpd.040 www
    passwd www|*|1001|45|http Server|apache:|noshell
    services http 80/tcp www # WorldWideWeb HTTP
    BEIM MANUELLEN START LÄUFT DER SERVER MIT "SAMBA" EINWANDFREI ...
    Nun ist es so, das ich meinen "HOST" auf die "locale" Rechner Maschine definiert habe
    (absichtlich) NICHT auf 127.0.0.1 / localhost, sondern auf Maschinen Name IP adresse
    also Apache innerhalb der httpd.conf auf " LISTEN " meine IP :80
    Doch der Apache Server wird bei mir "Manuell " gestartet, denoch taucht im NETSTAT auf
    IP 0.0.0.0 Port 80 dieser im LISTEN MODE auf ( Bild : client_local.jpg ) im Bild connect mit Synergy Server "Apache wurde NICHT gestartet"
    Server check "apache NOT start" (Bild : check_local.jpg )
    Server check "apache MANUELLER start" (Bild : check_local_httpd-on.jpg ) im Bild "apache:httpdocs/index.html" mit Bildverweis auf "eingebettet im Html quelltext" Verweis eines Bildes auf "meinen" externen Server ... "HITRADIO"
    APACHE Manual Start ( Bild : httpd-on_manual.jpg )
    ========> Samba Tanzen / ( Bild : httpd-samba-tanzen.jpg ) <========
    ========> Aufruf apache:httpdocs / ( Bild : httpd_extern-server.jpg ) <========
    mit "connect" auf externen Server / Bild ..... auf Hitradio
    Inhalt der Batch " Start_apache"
    ; Apache Startup Script
    echo " Starte Apache Server Deveoper Project... "
    echo "------------------------------------------"
    echo ""
    wait 4
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ABGESCHALTET ;;;;;;;
    ;If Exists Ram:t
    ; makedir Ram:t/cf
    ;EndIf
    ;If Exists Ram:t/cf
    ; wait 1
    ; Assign >NIL: Cache: RAM:t/cf
    ;EndIf
    ;run <>NIL: pproxy >NIL:
    ; ending Proxy 8080
    ; echo " initialisiere Proxy Server "
    echo ""
    echo " Starte File Server with Apache Samba Project... "
    echo "--------------------------------------------------"
    echo ""
    cd Apache:bin
    stack 1000000
    httpd.040 >NIL:
    echo ""
    echo " done."
    Dieses Verhalten bereitet mir mehr als Kopfzerbrechen (eingrenzen der Fehlerquote).
    Wer kann mir dazu Klare definierte Erklärungen abgeben, warum das bei meiner Maschine so ist, das der Apache auf Port 80 mit der IP 0.0.0.0 Horcht (LISTEN)???
    ========> NACHTRAG ( 7 Stunden später ) :
    nach dem diesen hier geschriebenen Thread /
    ( Bild : nachThreadMorphZone.jpg )
    die "dritte" Zeile "connect meine IP " - die "letzte" Zeile dubioser Connect ??
    (sehr komisch...) sowie schon die erwähnten 0.0.0.0 IP s <========
    Ist es so, das der Stack hier ein FEHL Verhalten aufweisst, oder sind hier GEISTER am Werk ???
    [ Editiert durch freepointer 27.01.2016 - 21:57 ]
  • »27.01.16 - 13:33
