Installation auf ext. HDD?
    DanicaTalos
    Posts: 477 from 2010/10/15
    Besteht die Möglichkeit, MorphOS auf eine ext. FW HDD zu installieren und ggf. via Mac Startmenü (gedrückte ALT-Taste beim Start) zu starten?
  • »19.12.15 - 10:53
    Posts: 1403 from 2010/1/6
    Grundsätzlich geht das (USB-HD). Du musst natürlich genauso eine kleine HFS-Partition fürs Boot.img anlegen und für das MOS-System dann eine SFS-Partition - alles genau analog deiner jetzigen Installation.
    Mit FW habe ich es noch nie probiert (mangels LW), jedoch über USB.
    Aber du wirst die USB-HD direkt aus der Firmware-konsole heraus booten müssen, da der MAC von USB-Datenträger nicht über das Startmenü booten kann.
    Der Befehl sollte so funktionieren: boot ud:,\boot.img Ggf. musst du noch die MOS-Bootdevice mitangeben - normalerweise findet er es aber alleine....
    ud ist normalerweise als devalias für einen USB-Port definiert - wenn das bei dir nicht geht ist er nicht definiert - dann wirds etwas komplizierter, geht aber auch. Probier es einmal aus.
    Wenn es klappt kannst du dir auch ein Bootmenü schreiben um das bequem auszuwählen.
    [ Editiert durch Amigaharry2 19.12.2015 - 17:36 ]
  • »19.12.15 - 14:35
    DanicaTalos
    Wenn ich MOS bei der Install angebe, dass auf die ext. Platte installiert werden soll, partitioniert MOS das nicht automatisch wie bei einer int. Installation? Zumindest musste ich nie was manuell partitionieren...
  • »19.12.15 - 16:26
    Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil ich die komplette Installation immer von Hand mache......d.h. ich richte auf einem neuen Medium die Partitionen manuell ein und schaufle meine bestehende Installation rüber. Da ich sehr viele Add-Ons habe und alles sehr speziell auf mich konfiguriert habe, ist das einfacher für mich.....
    AFAIK müsste das aber gehen - der Installer lässt einem ja die Auswahl des Ziel-LW........Probier es einfach aus.....
  • »20.12.15 - 08:07
    Posts: 1110 from 2004/9/23
    Man kann auf ein USB Gerät installieren. Das geht genauso wie auf die interne Platte.
    Ein FireWire Laufwerk funktioniert aber nicht, da MorphOS keine FW Treiber mitbringt.
  • »20.12.15 - 09:55
    DanicaTalos
    Okay, da aber PowerBooks fast nie von USB booten können (hatte mal einen Stick von dem das ging), hat sich das ja erledigt.
  • »20.12.15 - 11:38
    Doch, doch! PB lassen sich problemlos von USB-Stick booten! Ich habe auf meinem PB (1,67GHz) MOS auf der internen Platte und MacOS auf dem Stick. Durch die begrenzte Stick-Geschwindigkeit gewinnt MacOS beim Nachladen zwar nicht das Blaue Band, aber es läuft!
    Umgekehrt lässt sich auch MOS auf dem Stick einrichten und booten. Ich habe das als Notfallsystem an allen MACs (Mini, PB und G5), falls mal die interne Platte einen crash hat oder der ATA spinnt (hatte ich schon am G5)......
    [ Editiert durch Amigaharry2 20.12.2015 - 15:34 ]
  • »20.12.15 - 12:34
    DanicaTalos
    Meine Sticks werden nicht erkannt, wenn ich mit "ALT" starte. Hatte als Test eine Tiger DVD Image auf einen Stick wiederhergestellt. Habe das bei einem 5,2 und 5,8 getestet.
  • »20.12.15 - 12:49
    DanicaTalos
    So, habe eben den Test gemacht. Von der 3.9 gebootet, den 8GB Stick ausgewählt und MorphOS installiert. Klappte gut.
    Dann der Neustart mit "ALT". Der Stick wird nicht erkannt.
  • »20.12.15 - 13:26
    Um MacOS von einem korrekt(!!) installierten Stick zu starten gehst du in die Open firmware (command+option+o+f)
    Dann gib mal boot ud:,\\;tbxi ein. MacOS müsste nun vom Stick geladen werden.
    Wenn nicht, könnte es sein das ud bei dir nicht definiert ist. In dem Fall gib dev usb0 ein und danach ls .
    Wenn es der richtige Port ist, sollte eine Ausgabe etwa in der Form /disk@1.....etc. kommen. Wenn nichts kommt mit usb1 probieren.
    Wenn dann noch immer nichts kommt, wirds schwierig - dann hat der USB eine andere oder höhere Bezeichnung und die muss man dann erst suchen....
    Wenn allerdings was kommt (z.B. /disk@1) dann gib dev disk@1 ein und dann pwd .
    Dann bekommst du den kompletten Pfad zurück - könnte so aussehen: \pci@f2000000/usb1b,1/disk@1
    Das ist dann dein Bootpfad. Mit boot \pci@f2000000/usb1b,1/disk@1:,\\;tbxi sollte es dann klappen.
  • »20.12.15 - 13:41
    Mit ALT gehts auch nicht, weil das MAC-Bootmenue kein USB-Boot kennt - das geht nur (!!!) von der OF heraus......
    Alle meine MACs sind aus dem Grund mit einem Bootmenüscript, welches beim booten aufgrufen wird, ausgestattet - ich verwende das MAC-Bootmenü überhaupt nicht, da viel zu unflexibel.....
    [ Editiert durch Amigaharry2 20.12.2015 - 16:45 ]
  • »20.12.15 - 13:44
    DanicaTalos
    Ich möchte MorphOS vom Stick starten, da Leopard auf der internen SSD läuft. Geht das auch mit dem OF Befehl?
  • »20.12.15 - 13:53
    Um mittels Bootmenü zu starten musst du einige FW-Variablen ändern, und zwar:
    setenv boot-command boot (sollte per default so sein)
    setenv boot-file menue
    setenv boot-device hd:menue (LW auf dem sich das Bootschript mit Namen menue befindet)
    (Normalerweise steht das boot-device auf hd:,\\:tbxi - in dem Fall bootet es direkt as MacOS....)
    Du kannst die die Variablen und ihre Defaultwerte mit printenv ansehen.
    Jetzt musst du dann nur noch ein Bootscript erstellen.
    Das könnte so aussehen - ist von meinem Powerbook:
    \ FORTH - Script generated by BootCreator 1.2 (25.01.2007) by Marcin Kurek (Morgoth/D-CAPS)
    \ Mac mini adaptation - Marek 'March' Szyprowski
    \ terminal control stuff
    : .printf fb8-write drop ;
    : .crlf " "(0d 0a)" .printf ;
    : .clear " "(0C)" .printf ;
    : .cr " "(0d)" .printf ;
    \ boot menu stuff
    : my-max-boot-num 7 ;
    : my-boot-default 1 ;
    : my-boot-delay d# 100 ; \ unit = 100 ms
    : my-print-menu ( -- )
    .clear
    .crlf
    " Wellcome to PowerbookG4/PPC 5.8" .printf .crlf
    .crlf
    " ======= Boot Menu =======" .printf .crlf
    " " .printf .crlf
    " 1: MorphOS (default)" .printf .crlf
    .crlf
    " 2: MacOS (from left USB-port!)" .printf .crlf
    " 3: CD-ROM (insert CD)" .printf .crlf
    " 4: MorphOS BootMenu" .printf .crlf
    " 5: Mac-Multiboot-Menue" .printf .crlf
    " 6: Target-Mode (Firewire)" .printf .crlf
    .crlf
    " 7: OpenFirmware" .printf .crlf
    .crlf
    " Please press 1-7 or wait for auto boot" .printf .crlf
    .crlf
    " In OF: Type <eject cd> to eject CD!" .printf .crlf
    " Type <shut-down> to shut down system!" .printf .crlf
    .crlf
    : my-boot-case ( num -- )
    .crlf
    case
    1 of " boot hd:,\boot.img ramdebug BD=Boot" eval endof
    2 of " boot ud:,\\:tbxi" eval endof
    3 of " boot cd:,\\:tbxi" eval endof
    4 of " boot hd:,\boot.img ramdebug BM BD=Boot" eval endof
    5 of " multi-boot" eval endof
    6 of " target-mode" eval endof
    7 of abort endof
    endcase
    : my-input-num ( wait-period max-boot-num default-num -- boot-num )
    1 \ loop-inc = 1
    3 pick 0 do
    " ." .printf
    \ 0d emit
    \ ." press 1-"
    ( wait-period max-boot-num default-num loop-inc )
    \ 2 pick ascii 0 + emit
    \ dup 1 = if
    \ ." within "
    \ 3 pick i - d# 10 / .d
    \ ." seconds"
    \ then
    \ ." (default: "
    \ over ascii 0 + emit
    d# 100 ms
    key? if
    key
    ( wait-period max-boot-num default-num loop-inc key )
    dup 0d = if \ return pressed
    drop leave
    then
    ascii 0 -
    ( wait-period max-boot-num default-num loop-inc num )
    dup 1 5 pick
    ( wait-period max-boot-num default-num loop-inc num num 1 max-boot-num )
    between if
    rot drop swap leave
    then
    2drop 0 \ loop-inc = 0
    then
    dup +loop
    drop
    ( wait-period max-boot-num boot-num )
    nip nip
    " screen" output
    dev screen
    " "(0000000000aa00aa0000aaaaaa0000aa00aaaa5500aaaaaa)" drop 0 7 set-colors
    " "(5555555555ff55ff5555ffffff5555ff55ffffff55ffffff)" drop 8 15 set-colors
    erase-screen
    device-end
    f to foreground-color
    0 to background-color
    my-print-menu
    my-boot-delay my-max-boot-num my-boot-default my-input-num
    my-boot-case
    Voraussetzung hier ist MOS auf der interenen Platte und MacOS am Stick! Andernfalls muss der fett gedruckte Teil angepasst werden.
  • »20.12.15 - 14:01
    Ja, siehe meinen vorigen Post, falls du das automatisiert über bootmenü machen möchtest.
    Ansonsten eben manuell direkt in der OF:
    boot ud:,\boot.img ramdebug BD=<Devicename mit MOS installation>
  • »20.12.15 - 14:05
    DanicaTalos
    Habe mal spaßeshalber versucht, MorphOS auf eine SD-Card zu installieren. Unter OS X habe ich eine SD mit Apple Part.Schema versehen und mit hfs+ formatiert.
    Leider erkennt MorphOS die entsprechende SD nicht. Oder gibt es da auch wieder einen Trick?
  • »06.01.16 - 15:24
    Wenn die SD sich wie ein massstore.device verhält (bzw. der angeschlossene Adapter/Card-Reader) und wie eine HD mit dem richtigen Filesystem eingerichtet wird, geht das genauso.
    Formatiere die Boot-partition aber bitte mit HFS und nicht HFS+!
  • »06.01.16 - 16:36
    DanicaTalos
    Erkennt MorphOS hfs+ nicht?
    Unabhängig ob hfs oder hfs+ sollte MorphOS die SD doch erkennen....
    Wie groß muss eine HDD (SSD, Sd etc) minimal sein? Ich meine jetzt rein zum Testen. Würde eine 5GB HDD (habe ich noch rumliegen) reichen?
    [ Editiert durch DanicaTalos 06.01.2016 - 19:29 ]
  • »06.01.16 - 17:21
    Posts: 12592 from 2003/5/22
    Nur lesend.
    Natürlich.
  • »06.01.16 - 19:56
    DanicaTalos
    Also, die SD wird auf dem Desktop nicht angezeigt. Auch, wenn ich die Installation starte, wird mir nur die SSD angezeigt.
  • »07.01.16 - 13:40
    Mach mal eine Shell auf und gib info ein. Taucht sie da auch nicht auf?
    Allerdings ist das Fehlen im Installationsrequester kein gutes Zeichen.......
    [ Editiert durch Amigaharry2 07.01.2016 - 23:24 ]
  • »07.01.16 - 20:22
    DanicaTalos
    Ich denke mal, dass der Card-Reader nicht erkannt wird. Da die PCMCIA WLAN Karte erkannt wird, ist die PCMCIA Hardware okay.
  • »08.01.16 - 15:27
    DanicaTalos
  • »08.01.16 - 15:28
    MorphOS erkennt ausdrücklich nur WLAN-Karten im PCMCIA-Slot.
  • »08.01.16 - 20:23
    Versuche es doch über einen Cardreader für den USB-Port......
  • »09.01.16 - 07:43
