MORPHOS TEAM - PLEASE HELP ME
    freepointer
    Posts: 74 from 2015/12/16
    german language :
    Hallo MorphOS Team,
    benötige dringends Hilfe
    Morphos.key "DOPPELT" ORGINAL SCREEN: doppelkey1.jpg
    danach, wieder ANGRIFF "system eingefroren, direkt nach diesem Beitrag!!!
    wegen Angreifer hier im Bild anders : doppelkey.jpg
    english language :
    Hello MorphOS team
    need help urgently
    Morphos.key "DOUBLE" ORIGINAL SCREEN: doppelkey1.jpg
    thereafter, again attack 'system frozen, immediately after this post !!!
    because attackers in the picture differently: doppelkey.jpg
    [ Editiert durch freepointer 17.12.2015 - 10:57 ]
  • »17.12.15 - 04:15
    Posts: 2562 from 2003/2/24
    You bist beyond jeder help.
  • »17.12.15 - 06:31
    Posts: 2216 from 2003/2/24
    It must be some new feature with the new open source DOpus, that it shows an assign (devs:) as a dir, at least if it is reproduceable. The original DOpus doesn't do that. If you write DEVS: to the path string, the original DOpus opens it as System:Devs/ like on your left hand window.
    I bet it's a bug of some new version of DOpus, and I'd suggest you to make a bug report to the authors of it. It's not a MorphOS Team's issue.
    Samma på german:
    Es muss eine neue Funktion mit der neuen Open-Source-DOpus zu sein, dass es zeigt ein assign (Devs :) als dir, zumindest wenn es reproduzierbar ist. Die ursprüngliche DOpus macht das nicht. Wenn Sie DEVS schreiben: auf den Pfad String, öffnet es die ursprüngliche DOpus als System:Devs/ wie auf der linken Fenster.
    Ich wette, es ein Fehler von einigen neue Version von DOpus ist, und ich würde vorschlagen, dass Sie einen Fehlerbericht an die Autoren daraus zu machen. Es ist nicht eine MorphOS-Teams Thema.
  • »17.12.15 - 06:45
    freepointer
    N E G A T I V
    da auch die "Angreifer" hier im Forum mit gucken, habe ich das Rechte Fenster " RAM DISK: in DEVS: unbenannt, die Files links "der doppelte" wurde von mir in die RAM DISK (rechtes Fenster) verschoben, damit dieser anach Reset auch direkt dann verschwindet !
    ORGINAL SCREENSHOTS: doppelkey1.jpg
    [ Editiert durch freepointer 17.12.2015 - 10:51 ]
  • »17.12.15 - 07:39
    Posts: 1090 from 2004/9/23
    Keine Ahnung was dieser Angriffsmist soll.
    Was aber sein kann ist das die MUI Klasse einen Hau hat. Das wäre nicht neu. Im Installer habe ich da auch diverse Probleme mit gehabt.
    Generell frage ich mich wieso Opus? Wir haben doch Ambient.
  • »17.12.15 - 15:28
    connor
    Posts: 650 from 2007/7/29
    Kannst Du künftig bitte Windows statt MOS benutzen? Danke.
  • »17.12.15 - 15:30
    freepointer
    Ich arbeite meist im "unserem alten" Multitasking, das heisst meistens habe ich weit über 5 screens offen und Springe hin und her ... Von Desktop nach Desktop :D
    Aus dem Grunde fahre ich Opus dann im extra Fenster für das Daten wälzen und als Bsp: Scripple auf dem Ambient Screen ...
  • »17.12.15 - 15:47
    freepointer
    ??? jetzt stehe ich vorm Berg ???
    Nein Spass, wie meinst Du das jetzt genau ? ( Windose? )
  • »17.12.15 - 15:48
    Die einzige Anwendung die du immer brauchst verdeckst du mit einem Editor und um den Zustand zu verbessern läuft ein zweites Programm auf einem zweiten Screen?
    Warum legst du nicht Scribble auf den zweiten Screen. -> Ein Programm weniger gestartet, Desktop noch da, mehr freier Speicher, weniger Bugs!
    Du hast auch keine zwei Desktops, sondern nur einen. Ambient kann nur mit entsprechender Compileroption mehrere Instanzen öffnen.
  • »18.12.15 - 09:39
    connor
    @ freepointer
    "Nein Spass, wie meinst Du das jetzt genau ? ( Windose? )"
    Weil MOS kein Anfänger Betriebssystem ist. Du wirst zwar unter Windows die selben Probleme haben aber wir dann nicht mehr.
    @ geit
    "Ambient kann nur mit entsprechender Compileroption mehrere Instanzen öffnen."
    Das wäre sehr nützlich für alle Anwender. Läuft das nicht stabil?
  • »18.12.15 - 13:06
    @connor
    Keine Ahnung wie das nützlich sein sollte, zumindest nicht für Anwender.
  • »18.12.15 - 16:49
    connor
    macht ja nichts, wäre es aber.
  • »22.12.15 - 19:02
