Nach längerer Zeit wollte ich den ...
    freepointer
    Posts: 74 from 2015/12/16
    Apache Server wieder starten, doch siehe da
    Plötzlich bekomme ich eine Fehler Meldung ???
    apache_serv.jpg Wer weiss was ...
    und in anderer Sichtweise:
    Wer kann mir helfen MOSnet zu installieren ???
    denn ich habe das nicht so ganz verstanden, oder sehe ich es verkehrt das man den Standard Stack abschalten muss ???
    [ Editiert durch freepointer 17.11.2015 - 17:54 ]
  • »17.11.15 - 14:22
    connor
    Posts: 650 from 2007/7/29
    REchner neu starten udn nochmal probieren. Wenn er dann auch nicht mag, dann gefällt ihm dein OS4 Skin nicht ;-)
    MOSnet bloß bleiben lassen. Kuck doch mal wie alt das ist. Dann kommst du von selbst drauf daß es schon längst nicht mehr aktuell ist. MOS ab 2.0 hat einen Internet Stack dabei. Oder wie kommst du mit deinen MOS Rechnern ins Netz?
  • »17.11.15 - 15:55
    freepointer
    Der Neu Start bringt gar nx :( Der OS Skin, glaube ich jetzt nicht, das dieser den beeinflussen soll (doch ich lasse mich aufgrund des NEU User MorphOS Einstiegs) gerne eines besseren belehren ..
    Nun, ich fahre MorphOS 3.9 und muss gestehen, das die Amiganer Welt schon mindesten 9 Jahre zurück liegt, Umdenkungs Prozess ..
    ich bin auf dem Amiga OS 1.3 bis 2.5x (OS 3.9) gross geworden, hatte im Netzwerk damals Genesis als TCP Stack mit BBS (Prometheus org. & EBL Tools / alternativ System CL 5) und IntraNet Zugang auf dem Amiga 2000 als Server PPP Slip zugangs Einwahl Knoten am laufen ...
    zzgl. dann 2 Windows Rechner und einen Eisfair Server Konsolen Betrieb auf Linux ebene laufen ...
    Das eintauchen als MorphOS Neuling und dem umdenken hinterlegt ein paar offene fragen ...
    Durch Zufall bin ich auf dem MOSnet gestossen, hatte aber auch aus zeitlichen Gründen nicht die Möglichkeit Kernübergreifend hinein zu schauen, daher auch die Verwirrung auf meiner Seite ...
    Ich habe aus dem Aminet (von früher bekant) mir den Apache und WuFTP, und diverse andere Server entsprechend geladen, bzw. installiert ...
    Doch wenn denn dann MOSnet gar nicht gebraucht wird, um so besser ...
    Doch wie gesagt, Apache stürzt ab (bild: apache_serv.jpg) - Was kann ich dann tun ?
    [ Editiert durch freepointer 17.11.2015 - 20:01 ]
  • »17.11.15 - 16:41
    pegasos-sigi2
    Posts: 265 from 2006/8/31
    Der Befehl strchr in deiner Fehlermeldung ist eine C -Funktion. Diese Funktion meckert das ein ":" nicht gefunden wird.
    Schaue mal nach ob irgend wo ein ":" fehlt.
    [ Edited by pegasos-sigi2 17.11.2015 - 21:32 ]
  • »17.11.15 - 18:30
    freepointer
    Wo genau ??? in dem Start Script ???
    ; Apache Startup Script by DJBase 2006
    echo "Starting Apache for MorphOS..."
    echo "------------------------------"
    echo ""
    echo "creating assigns..."
    assign Apache: remove
    assign Apache: "mos:netzwerk/server/mosnet/apache"
    assign etc: "envarc:sys/net"
    echo "done."
    echo ""
    echo "starting Apache..."
    cd Apache:bin
    stack 1000000
    httpd >NIL:
    echo "done"
    oder in der http.conf ???
    ## httpd.conf -- Apache HTTP server configuration file
    ## My Developer Server / old configs see and think from my Eisfair Server (LMN)
    # Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
    [ Editiert durch freepointer 17.11.2015 - 22:34 ]
  • »17.11.15 - 19:34
    analogkid
    Posts: 722 from 2004/11/3
    Dem Start-Skript nach zu urteilen, startest du den Apache 1.3.41 von DJBase. Hast du die notwenigen Änderungen im Systemeinsteller (User/Groups) getätigt? Bei mir funktioniert der Apache (allerdings die Variante ohne PHP) auf Anhieb, mit dem nativen TCP/IP-Stack von MorphOS 3.9.
  • »18.11.15 - 10:29
    freepointer
    Na logo ... :) :) :)
    Admin|*|1|root
    Sysop|*|2|thomyl
    www|*|45|www
    www|*|1001|45|http Server|apache:|noshell
    Weil den "Punkt" " . " denn @pegasos-sigi2 meint, habe ich "nicht" gefunden :(
    Beim "Erstinstall" lief dieser " E i n w a n d f r e i "
    Starte den Script aber per Hand, also nach Bedarf manuell ..
    (bin aber am überlegen ob ich Ihn nicht nochmal einfach darüber installiere, neu ? ??
    [ Editiert durch freepointer 18.11.2015 - 20:07 ]
  • »18.11.15 - 17:01
    pegasos-sigi2
    Admin|*|1|root
    Sysop|*|2|thomyl
    www|*|45|www
    Nein! Nicht Punkt "." Sondern Doppelpunkt ":"
    Sie dir mal deine Fehlermeldung noch mal genau an ;-)
    [ Edited by pegasos-sigi2 18.11.2015 - 21:20 ]
  • »18.11.15 - 18:19
    freepointer
    kann sein, das ich das wohl dann übersehen habe, aber auch diesen "habe" ich dann nicht " : " < gefunden
    [ Editiert durch freepointer 21.11.2015 - 17:52 ]
  • »21.11.15 - 14:51
