Ftp Service/dienst offline - denoch am Backbone mein connect
    freepointer
    Posts: 74 from 2015/12/16
    Hallo Leute, wer kann mir den hierzu etwas sagen ??
    Mein WuFTP ist nicht gestartet (manueller Start)
    doch nun taucht im Netstat eine IP auf, die ich mit einem Portscan auf die BACKBONE checken wollte und dort geht der Port 21 auf mit meine CONNECT DATEN auf ???
  • »15.11.15 - 17:31
    Posts: 1099 from 2004/9/23
    Wenn der FTP Server in der inetd.conf steht, dann wird er gestartet sobald ein Zugriff auf die entsprechenden Ports stattfindet.
    envarc:sys/net/inetd.conf und inet.access
  • »16.11.15 - 09:04
    freepointer
    Auch bei "externen" IP abfragen, in meinem Beispiel die Backbone "DTAG" ?
    ftpclosed.jpg deswegen kommt mir das so komisch vor, denn ich entsinne mich zu Millenium Zeiten Amiga 2000 "AmiTCP Stack "Genesis" das das nicht so war - Localhost ist halt Localhost und bei fremder IP, hätte Genesis oder auch Miami das nicht so angezeigt ...
    # Start Developer Serv
    http stream tcp nowait root apache:bin/httpd www
    ftp stream tcp nowait root amitcp:serv/ftpd in.ftpd
    die inet.access ist nicht editiert ...
    (also auf Standard, alles abgeschaltet)
    AmiTrade FTP Login
    *** ATC_TRADER.1 · ftp://127.0.0.1/ (logged in since 17.11.2015 16:43:12) ***
    16:43:12 | Sent: Connecting to ftp://127.0.0.1/
    16:43:12 | Sent: Connection established
    16:43:12 | <--- 220-Hello user at localhost, welcome to NGC3623.
    16:43:12 | <--- 220-Local time is Tue Nov 17 16:43:12 2015.
    16:43:12 | <--- 220-There are currently 0 users in your class (maximum is 2).
    16:43:12 | <--- 220-Mail your bug reports to blaz.zupan@uni-mb.si.
    16:43:12 | <--- 220 NGC3623 FTP server (Amiga wu-ftpd 37.21) ready.
    16:43:12 | Sent: USER anonymous
    16:43:12 | <--- 331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.
    16:43:12 | Sent: PASS ???
    16:43:12 | <--- 230 Guest login ok, access restrictions apply.
    16:43:12 | Sent: Successfully logged in
    16:43:12 | Sent: CWD /
    16:43:12 | <--- 550 Ram Disk:/: No such file or directory.
    16:43:12 | <--- Ram Disk:/: No such file or directory.
    16:43:12 | Sent: PWD
    16:43:12 | <--- 257 "/" is current directory.
    16:43:12 | Sent: Reading directory...
    16:43:12 | Sent: PASV
    16:43:12 | <--- 227 Entering Passive Mode (127,0,0,1,11,33)
    16:43:12 | Sent: LIST
    16:43:12 | <--- 150 Opening ASCII mode data connection for AmiTCP:bin/ls -lgA .
    16:43:12 | <--- 226 Transfer complete.
    [ Editiert durch freepointer 17.11.2015 - 16:52 ]
  • »17.11.15 - 13:23
    Also in der Config oben wird ein FTP und ein HTTP Server gestartet, wenn zugriff über die Ports erfolgt. Von welchem System ist egal. Das kann sogar aus Kanada kommen, wenn dein Router die Ports 21 und 80 an die IP des Servers weiterleitet.
  • »19.11.15 - 14:59
    freepointer
    Also am Gateway, sowie am Router auch, keine Freigabe von draussen !
  • »21.11.15 - 14:48
