Proxxy OWB (webseite beim Nachbarn erreichbar?)
    freepointer
    Posts: 74 from 2015/12/16
    Hallo Leute...
    jetzt werde ich wieder stutzig :) :) :)
    Die Webseite http://www.emusic.com/album/-/-/14100104/ geht beim Nachbarn (2 Häuser weiter ) einwandfrei
    Wer weiss was ???
    [ Editiert durch m7g5wt 23.10.2015 - 19:37 ]
  • »23.10.15 - 17:36
    Cego
    Posts: 738 from 2006/5/27
    hier gehts...
  • »23.10.15 - 20:25
    freepointer
    Cego schrieb:
    hier gehts...
    schon klar, 30 minuten nach dieser Meldung hier in der Zone funktionierte das dann auch wieder, doch es geht um die Meldung : cacheproxxy.jpg
    den das, diese meldung mit dem Proxxy kommt mir Koscher vor, aufgrund dessen, das Gleichzeitig beim Nachbarn, 2 Häuser weiter alles einwandfrei funktioniert, also genau die genannte Seite, so wie bei Dir @Cego dort auch einwandfrei funktionierte, nur bei Mir die Proxxy Meldung cacheproxxy.jpg kam/dann erschien.
  • »24.10.15 - 12:38
    Posts: 12552 from 2003/5/22
    Na, dann ist doch alles Butter bei die Fische ;-)
    Internet-Provider verwenden völlig transparent Proxyserver, also auch dann, wenn du nicht explizit einen eingestellt hast. Da hast du keinen Einfluss drauf. Bei deinem Zugriff gab's zwischen Zielserver und Proxyserver eben ein Problem, bei anderen nicht. Ich würde dem keine Bedeutung beimessen.
  • »24.10.15 - 14:36
    freepointer
    Also kann ich das als Zufall sehen ;) denn eigenartiger Weise, nach der Meldung ( ohne Router/DSL Reset ) hier in der Zone, funktionierte 20 minuten später alles wieder einwandfrei...
    Find ich aber denoch übel, wenn ich so einige Spiegelserver in Betracht ziehe :( :( :(
    [ Editiert durch m7g5wt 24.10.2015 - 19:40 ]
  • »24.10.15 - 17:38
