TextEditor.mcc Failure
    freepointer
    Posts: 74 from 2015/12/16
    Hallo Leute...
    Wer kann mir hierzu etwas sagen ????
    MorphosBoot:morphOS/ copy \all to System:morphOS/
    Dieser Fehler tritt bei YAM und SimpleMail beim Neu Erstellen der Emails auf ?!
    [ Editiert durch m7g5wt 23.10.2015 - 15:19 ]
  • »23.10.15 - 13:16
    Posts: 12526 from 2003/5/22
    Die Fehlermeldung kann das. Da steht nämlich drin, wie du das Problem beheben kannst: die MUI-Einstellungen der TextEditor.mcc neu speichern.
  • »23.10.15 - 15:35
    freepointer
    Oh Oh, war ich mit dem Fenster " WEG" klicken viel zu schnell,
    Denoch taucht weitere folgende Meldung auf, das war ja auch der Grund ... Die classes ... obwohl ich diese von der Orginal CD geladen habe kommt weiterer Fehler beim versuch unter MUI abzuspeichern
    siehe : texteditor.mcc_class.jpg
    PS: wer liesst ist Klar im Vorteil :) :D :) ... auf mich Selbst bezogen ...
    [ Editiert durch m7g5wt 23.10.2015 - 19:47 ]
  • »23.10.15 - 17:40
    Liest sich nach veralteter TextEditor.mcp.
    Welche Original-CD? Auf der MorphOS-CD ist die TextEditor-MUI-Klasse nicht drauf. Die aktuellen Dateien der Klasse findest du unter:
    https://github.com/amiga-mui/texteditor/releases/tag/15.46
    ...oder...
    http://aminet.net/package/dev/mui/MCC_TextEditor-15.46
  • »23.10.15 - 18:07
    freepointer
    ...oder...
    Stimmt, muss die wohl aus dem Aminet haben, doch ich entsinne mich, das das bis dato vor 4 Tagen einwandfrei funktionierte ...
    lade mir die http://aminet.net/package/dev/mui/MCC_TextEditor-15.46 mal herunter...
    und gucke mal nach ..
    [ Editiert durch m7g5wt 23.10.2015 - 20:22 ]
  • »23.10.15 - 18:18
    Laut diesem Thread scheint es mit der Version 15.46 möglicherweise Probleme zu geben. Falls es nach Aktualisierung nicht funktioniert (vielleicht hattest du ja vor 4 Tagen auf 15.46 aktualisiert und damit bereits genau diese Version installiert?), dann ist wohl downgraden auf Version 15.45 angesagt:
    https://github.com/amiga-mui/texteditor/releases/tag/15.45
  • »23.10.15 - 18:23
    freepointer
    ...oder...
    FEHLER gefunden ( Thread can closed ) :D :) ;) 8Q
    habe den Betterstring für MorphOS nochmal geladen :) dieser hängt mit dem Texteditor.mcc zusammen ...
    http://aminet.net/search?query=betterstring
    [ Editiert durch m7g5wt 23.10.2015 - 20:27 ]
  • »23.10.15 - 18:25
