MorphOS Developer
Posts: 1094 from 2004/9/23
connor wrote:
- gibt es eine möglichkeit die leistung noch etwas zu verbessern?
wenn dann nur durch Software Opitimierung aber solche Videos sind einfach sehr anspruchsvoll. Wenn irgendwann mal die Javascript Beschleuningung von bigfoot fertig ist dann wird es nochmal ein bißchen schneller im Browser und zwar nicht nur bei den Videos sondern allgemein. Aber viel mehr kann man nicht mehr erwarten bei dieser Generation.
- oder ist das powerbook inzwischen an seine grenzen gekommen?
schon ewig. Die Teile sind ja fast 10 Jahre alt. Die werden natürlich nicht moderner oder schneller.
Man könnte das Video im Fenster auch als Overlay laufen lassen, aber das ist viel Arbeit und bei zwei Videos wäre das Problem wieder da. Stell die Auflösung auf 360p und gut ist es.
Das kannst du auch in den YouTube Einstellungen speichern, dann ist es immer so.
Das Problem ist in dem Fall nicht das dekodieren des Videos, sondern die Darstellung im Fenster. Das 720p Video muß in das Fenster skaliert werden. Wenn du Vollbild machst und overlay nutzt, dann geschieht das zu 100% in der Hardware, ansonsten großteilig in der Software.
